Tenda 4G630 Router 4G LTE per Internet-Key
Descrizione
Ampia compatibilità con le chiavette internet HSDPA e LTE con il router 3G/4G marca Tenda. Il TENDA 4G630 funziona con computers, tablet, smartphone e apparati basati su sistema operativo Windows, Mac, Linux e Android, ma è anche, per Smart TV, Sky on demand e Ipad.
Il Router Wireless per collegamenti alla rete internet è composto da:
    • Un Router wi-fi Wireless: standard 802.11 b/g/n per connessioni wireless di 300Mbps;
  • Uno Switch Ethernet a 3 ingressi 10/100, per collegamenti di rete LAN (cavo ethernet);
  • Un Access Point con ingresso USB per la chiavetta internet, o WAN per il modem ADSL;
La configurazione avviene attraverso il browser (explorer, chrome, firefox, etc) con menù grafici intuitivi a cui si accede scrivendo 192.168.0.1 nella barra degli indirizzi: occorre un minimo di conoscenza e pratica nella programmazione di modem o router. Sul Tenda 4G630 è possibile effettuare settaggi avanzati (per utenti esperti).
Caratteristiche Tenda 4G630
    • Modem 3G/4G e Router Wi-fi;
  • Connessione Wireless ad Alta Velocità;
  • Semplice configurazione con procedura guidata Wizard;
  • Alta compatibilità con gli operatori italiani;
  • Ideale per la condivisione di film, immagini, musica e documenti, anche di grandi dimensioni; Router Wi-FI 300Mbps con ampia copertura di rete wireless;
  • num.2 antenne wifi con guadagno +5dbi;
    -num.3 porte di rete LAN, 1 porta WAN e 1 porta USB;
  • Alto livello di sicurezza wireless, compatibile sistemi di criptazione WPA, WPA2, protezione MAC;
  • Funzione DHCP, WPS, VPN, DDNS ;
  • Impostazione Porte e altre funzioni.
Caratteristiche Tecniche
    • router Wireless compatibile standard 802.11 b/g/n;
  • velocità della connessione Wifi massima 300mbps;
  • frequenza Wifi 2,4ghz, canali 1-13;
  • sicurezza WEP, WPA, WPA2;
  • filtri di sicurezza avanzati;
  • funzioni client filter, SSID, Broadcast;
  • connessione 3G/4G, PPOE, DHCP, IP STATICO;
  • funzione operativa: router, access point, repeater;
  • larghezza di canale Wifi 20MHz, 20/40MHz;
  • connettori: n.1 porta USB, n.3 porte Lan 10/100, n.1 porta WAN;
  • num.2 Antenna Wi-fi +5dbi;
  • tasti: n.1 Power, n.1 WPS/Reset;
  • led di stato;
  • certificazione CE;
  • alimentazione DC 9V;
  • dimensioni: 172 x 119 x 31 mm.
Il Router Wireless 3G ha una funzione speciale chiamata FAILOVER* per mantenere la connessione ad internet sempre attiva: è da collegare la chiavetta internet 3G/4G nella porta USB e il modem ADSL alla porta WAN, così è possibile scegliere di scambiare in automatico la connessione, mobile o fissa, per non perdere mai la linea internet.
Inoltre è possibile impostare diverse modalità di connessione:
sempre attivo: il router si connette a internet in modo continuo, ideale per contratti di abbonamento flat;
manuale: per connettere il router a internet si deve premere il tasto CONNETTI sul pannello di configurazione del router, ideale per contratti a tempo o consumo;
manuale web: quando si apre il browser per la navigazione, la connessione si attiva automaticamente, ideale per contratti a tempo o consumo;
a orari preimpostati: il router si connette e disconnette a orari impostati.
*Funzione FAILOVER per avere la connessione ad internet sempre attiva, passando in automatico il collegamento dal modem Adsl alla chiavetta 3G/4G Usb
Il router TENDA 4G630 è dotato di led che indicano lo stato del prodotto:
    • POWER: alimentazione accesa; SYS: stato del sistema;
  • USB: chiavetta inserita nella porta Usb;
  • WIFI: rete wireless attiva e trasmissione dati;
  • LAN 1-3: porta di rete collegata e trasmissione dati;
  • WAN: porta wan collegata e flusso dati;
  • WPS: funzione attiva per collegamento dispositivi automatico tramite sistema wps.
Confezione
    • n.1 Router Tenda;
  • n.1 Alimentatore;
  • n.1 cavo Ethernet;
  • n.1 Cd con manuale e programma di configurazione (inglese).
Utilizzandolo…
Tenda-4G630… L’impressione personale sul comportamento di questo router 3G/LTE alimentato da rete elettrica è molto buona, messa a confronto tra quelli che ho utilizzato fino ad ora!
Oltre a riconoscere una miriade di Internet-Key (vedi The Compatibility list of 4G630) (lista personale “The Compatibility list of 4G630” al secondo post), lo stesso riconoscimento avviene in un tempo stimato che si aggira attorno ai 15/30 secondi. Il sito ufficiale del prodotto supporta in meniera esaustiva tutto quello che riguarda gli aggiornamennti nonchè le stesse informazioni a corredo.
Download firmware, “Mirror by PausaCafeOne”.
Found modem : E392u-12
4G630-E392 Model : Huawei E392
Firmware : 11.433.59.00.192
Compile date / time : Jan 13 2012 08:43:22
Hardware ver. : CD1E392M
Dashboard version : 10.1.108_RP154_4.3.2.0
Chipset : Qualcomm MDM8220
NAND Flash : TOSHIBA_TC58NYG1S3CBAJX
Voice feature : not supported in current firmware
SIM Lock status : unlocked
Wrong codes entered : 10 (unlock attempts left : 0)
-O-
Found modem : K5005 - E398
Model : Huawei E398
Firmware : 11.433.61.10.55
Compile date / time : Feb 1 2012 15:54:01
Hardware ver. : CD4E398M
Dashboard version : UTPS23.001.07.04.910_MAC23.001.07.04.910
Chipset : Qualcomm MDM9200
-O-
Found modem : K4605 - E372
Model : Huawei E372
Firmware : 11.203.13.00.00
Compile date / time : Jan 28 2011 13:21:54
SIM Lock status : unknown(read failed)
-O-
Found modem : E353s-2A
Model : Huawei E353
Firmware : 21.137.01.00.12
Compile date / time : Jul 21 2011 15:46:06
Hardware ver. : CH2E353SM
Dashboard version : UTPS22.001.18.17.12_MAC22.001.18.14.12
Chipset : HiSilicon
Voice feature : disabled
SIM Lock status : Locked (CardLock)
Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10)
-O-
Found modem : HUAWEI E352
Model : Huawei E352
Firmware : 31.116.27.07.00
Hardware ver. : E352CP1E352RM
Dashboard version : UTPS16.002.15.03.51_MAC21.003.25.03.51
Chipset : ICERA
-O-
Found modem : E1690
Model : Huawei E169/E169G
Firmware : 11.108.02.00.00
Compile date / time : Mar 16 2009 16:52:03
Hardware ver. : CD25TCPU
Dashboard version : UTPS11.300.05.01.500_MAC11.301.09.01.500
Chipset : Qualcomm MSM6290
NAND Flash : hynix_64M
Voice feature : enabled
-O-
Found modem : E173
Model : Huawei E173
Firmware :21.045.06.00.00.B726
Compile date / time : Sep 27 2010 00:16:38 Nov 8 2011 19:01:14
Hardware ver. : CH1E173SM
Dashboard version : UTPS11.002.03.59.12_MAC11.302.04.28.12_LNX21.003.2 5.01.12
-O-
Found modem : E160X
Model : Huawei E160/E160G/E160X
Firmware : 11.608.08.81.00
Compile date / time : Feb 27 2009 16:35:37
Dashboard version : graham_inggs_custom_iso
Chipset : Qualcomm MSM6246
NAND Flash : hynix_hyg0sgh0mf3p
-O-
Found modem : E182E
Model : Huawei E182
Firmware : 11.865.07.00.618
Compile date / time : Nov 12 2010 12:34:13
Dashboard version : UTPS16.001.06.01.500_MAC13.305.06.04.500
Chipset : Qualcomm
-O-
Found modem : E1820
Model : Huawei E1820
Firmware : 11.831.03.00.00
Compile date / time : Jul 6 2010 16:48:31
Chipset : Qualcomm
-O-
Found modem : E1800
Model : Huawei E180/E180G
Firmware : 11.126.04.01.00
Dashboard version : UTPS11.300.05.07.500_MAC13.305.06.02.500
Serial NR. : YL4CAA19C1500098
-O-
Found modem : E1750
Model : Huawei E1750
Firmware : 11.126.13.00.00
Compile date / time : Jul 05 2010 10:16:42
Dashboard version : UTPS16.001.05.00.45_MAC15.001.08.01.45_LNX15.001.0 8.01.45
Wrong codes entered : 1 (unlock attempts left : 9)
:arrow_right:
Offerta Amazon
Tenda 4G630 Impostazioni predefinite
Indirizzo IP di accesso: 192.168.0.1
Nome utente/Password di accesso: admin/admin
SSID: Tenda_xxxxxx (gli ultimi caratteri dell’indirizzo MAC)
Download | Tenda 4G630 Datasheet
Download | Tenda 4G630 Installation Guide
Download | Tenda 4G630 Firmware V1.0.0.32_EN 2017/04/23
Download | Tenda 4G630 Firmware V1.0.0.25
Monta un SoC Broadcom BCM5358x.
Lascio qui aggiornamenti link con altre immagini info e ultimo firmware per integrare.
4G630 3G/4G Wireless N300 Router - Tenda
Tenda-All For Better NetWorking
search-Tenda (Italia)
https://fccid.io/V7T4G630/Internal-Photos/Internal-Photos-2236629
BCM5358x Family
Router WIFI-TEN4G LTE TENDA 4G630
((Direct Link)) Tenda Firmware 4G630 - 3G/4G Wireless N300 Router - | Computer Networking
Un amico mi ha chiesto qualcosa del genere per una casa in campagna che usa saltuariamente e che ha scarsa copertura di campo degli operatori mobili.
Ma il fatto di montare la chiavetta in orizzontale invece che in verticale può migliorare o peggiorare la ricezione del segnale?
1 Mi Piace
Buongiorno,
A parte il fatto che non utilizzo più connessioni 3/4 g (dove abito non c’è nessun operatore con buon segnale) il fatto della posizione internet key non conta, mentre e piu importante trovare una zona della casa che sia coperta dal segnale.
1 Mi Piace
amazon.it - Marco, 25 ottobre 2015
velocissimo nell’accensione e compatibile con … le [HiLink] della huawei
amazon.it - Giampy, 27 luglio 2017
provato con una ZTE MF833T …Chiavetta 4G … TIM
Alla fine il router ha funzionato con la chiavetta TIM.
Era un problema nei parametri di configurazione del router e non di compatibilità.
amazon.it - Davide P., 29 novembre 2018
non compatibile con nessuna chiavetta alcatel
Mi pare di capire via libera a ZTE e Huawei anche RNDIS (HiLink).
Provata di persona la Alcatel (TCL) IK40V con l’ultimo firmware V1.0.0.32_EN.
Verificare Se l'Antenna È Collegata Correttamente
[N.B. Funziona solo con copia-incolla link + incolla e vai]
Non parla nello specifico di chiavette LTE modem USB ma sembra interessante.
@giova64
Grazie per le dritte :wink:
1 Mi Piace
@s3g4tt0
Figurati, per me è un piacere. :wink:
Il fatto è che non utilizzando piu internet key (ho una fibra misto rame 100/20 Mb) non posso aggiornare piu di tanto i miei interventi su questo argomento, ma vi leggo sempre.
Buona giornata…
